Masseschleifen oder ??? (Elektronik)
verfasst von Erzgebirger(R) E-Mail, 15.12.2012, 17:35 Uhr
(editiert von Erzgebirger am 15.12.2012 um 17:37)
ich habe ein mir im Moment noch nicht verständliches Problem.
Für ein Projekt experimentiere ich etwas mit dem Atmel Evaluationsboard von Pollin.
http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/ATMEL_Evaluations_Board_Version_2_0_1_Bausatz.html
Dazu habe ich noch ein USB Oszi mit Generator von Velleman.
http://www.reichelt.de/USB-Oszilloskope/PCSGU-250/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=90905; GROUPID=4055;artnr=PCSGU+250;SID=12TuzSYX8AAAIAADQRaekc12217cdb1191f9674d53080e224a313
Da ich u.a. für weitere Auswertungen Frequenzen messen will, habe ich den Generatorausgang an das Board angeschlossen. Sobald ich dann ein Kabel an den RS232 Anschluss, des Boards anschliesse schaltet sich die Spg.-versorgung ab. Ursache ist die Masse des Generatorausgangs. Verwende ich den Oszieingang gibt es keine Probleme. Für die ersten Versuche ob mein Programm läuft, habe ich die Masse einfach mit einem 47nF Keramikkondensator angeschlossen. Dann funktionierte es und ich konnte im Terminal die Ausgaben sehen. Was ist die genaue Ursache für diese Störungen? Im PC sind doch USB und RS232 GND sicher nicht getrennt? Was passiert da und wie kann ich evt. das Problem ohne grossen Aufwand umgehen?
Gruß Erzgebirger
Masseschleifen oder ??? - Erzgebirger(R), 15.12.2012, 17:35
Masseschleifen oder ??? - hws(R), 16.12.2012, 10:45
Masseschleifen oder ??? - Erzgebirger_, 16.12.2012, 12:46
