Layout-Frage - Tip (Elektronik)
» » Hi,
» » Ein schneller Tip:
» » Drucke mal das Layout aus der Zeitschrift so aus, wie du es hast.
» » Einfach ausdrucken.
» Das werde ich machen.
» » Dann misst du die Printränder, L,B.
» Nehme an du meinst den Platinenrahmen ? Der ist zum Glück
» abgedruckt...
» » Zur Kontrolle auch einige markante Bauteile, wie Widerstände, IC-Sockel
» » falls vorhanden.
» » Transi-Fussprint wäre schwieriger, weil Elektor sie auf ein rundes Maß
» » erweitert hat.
» Haben wir alles nicht - weil "RÖHRE" !
» » Aber R und C haben Normgrößen -- zB R 207er Körper sind 10mm (10,16mm =
» » 4x2,54) lang.
» Müsste vorhanden sein. Sind allerdings alles 700mW oder
» grösser - bis 5W.
» » Das Maß aller Dinge ist 2,54 mm, oder ein Vielfaches oder ein Bruchteil
» » davon.
» Schon klar - s. Sprintlayout : 2.54 - 5.08 - 1.27 , usw...
» » IMMER von Bohrungmitte zu Bohrungmitte rechnen.
» » Hat der Ausdruck zB nicht 2,54mm Raster, oder ist der Print nicht zB
» » 160x100 (Eurokarte),
» Ist leider kein "Normmass" aber egal - ich werde einfach
» so vorgehen,Du hast mich mit dem Printrand draufgebracht:
» ich messe im Original die Ränder - ich weiss dann ja,
» dass es z.b. 60% sind - also dieses Mass x 1,6667 ergibt
» das Mass bei 100%- ergo muss ich dass dann messen können !
» Also habe ich z.b. im original 15cm gemessen, müssten
» bei richtigem Vergrösseruingsfaktor 25,0005cm raus-
» kommen !
» µ-Abweichungen im Layout vernachlässige ich mal...
» Grruss & Dank
» -Frank
» (ich sag ja : habe da eine totale Logikschwäche - hatte
» früher leider die berühmte Mengenlehre ...)
Habe gerade mal ein Layout gemessen (bei 60%) :
90 x 96mmm ----> wäre dann eine 150x160mm Platine
Das könnte ich als Anhaltspunkt nehmen und zur Kontrolle
als Grafikimport in Sprintlayout als Vorlagenhintergrund
benutzen und dann ein Layout "drüberlegen" (mit bekanntem)
Raster ----> *Bingo*
LG & Dank
-Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
