Layout-Frage - Tip (Elektronik)
» Hi,
» Ein schneller Tip:
» Drucke mal das Layout aus der Zeitschrift so aus, wie du es hast.
» Einfach ausdrucken.
Das werde ich machen.
» Dann misst du die Printränder, L,B.
Nehme an du meinst den Platinenrahmen ? Der ist zum Glück
abgedruckt...
» Zur Kontrolle auch einige markante Bauteile, wie Widerstände, IC-Sockel
» falls vorhanden.
» Transi-Fussprint wäre schwieriger, weil Elektor sie auf ein rundes Maß
» erweitert hat.
Haben wir alles nicht - weil "RÖHRE" !
» Aber R und C haben Normgrößen -- zB R 207er Körper sind 10mm (10,16mm =
» 4x2,54) lang.
Müsste vorhanden sein. Sind allerdings alles 700mW oder
grösser - bis 5W.
» Das Maß aller Dinge ist 2,54 mm, oder ein Vielfaches oder ein Bruchteil
» davon.
Schon klar - s. Sprintlayout : 2.54 - 5.08 - 1.27 , usw...
» IMMER von Bohrungmitte zu Bohrungmitte rechnen.
» Hat der Ausdruck zB nicht 2,54mm Raster, oder ist der Print nicht zB
» 160x100 (Eurokarte),
Ist leider kein "Normmass" aber egal - ich werde einfach
so vorgehen,Du hast mich mit dem Printrand draufgebracht:
ich messe im Original die Ränder - ich weiss dann ja,
dass es z.b. 60% sind - also dieses Mass x 1,6667 ergibt
das Mass bei 100%- ergo muss ich dass dann messen können !
Also habe ich z.b. im original 15cm gemessen, müssten
bei richtigem Vergrösseruingsfaktor 25,0005cm raus-
kommen !
µ-Abweichungen im Layout vernachlässige ich mal...
Grruss & Dank
-Frank
(ich sag ja : habe da eine totale Logikschwäche - hatte
früher leider die berühmte Mengenlehre ...)
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
