Layout-Frage - Tip (Elektronik)
Hi,
Ein schneller Tip:
Drucke mal das Layout aus der Zeitschrift so aus, wie du es hast.
Einfach ausdrucken.
Dann misst du die Printränder, L,B.
Zur Kontrolle auch einige markante Bauteile, wie Widerstände, IC-Sockel falls vorhanden.
Transi-Fussprint wäre schwieriger, weil Elektor sie auf ein rundes Maß erweitert hat.
Aber R und C haben Normgrößen -- zB R 207er Körper sind 10mm (10,16mm = 4x2,54) lang.
Das Maß aller Dinge ist 2,54 mm, oder ein Vielfaches oder ein Bruchteil davon.
IMMER von Bohrungmitte zu Bohrungmitte rechnen.
Hat der Ausdruck zB nicht 2,54mm Raster, oder ist der Print nicht zB 160x100 (Eurokarte),
sondern zB 140x80 ,,,, dann braucht nur noch den Faktor rausdividieren.
//wobei dieses "Euromaß" auch eine Zahlenrundung ist -- auf ganzzahlig vom Zoll zu mm//
Das wird dann dein Vergrößerungsfaktor für den gültigen Ausdruck.
Anschließend misst du nochmals alles nach, bis es passt.
"Drück' ENTER! Feigling!"
