aber nicht so ... (Elektronik)
» Im Prinzip möchte ich nen eigenen UART-Receiver bauen...
Und im Empfänger willst du einen Takt laufen haben, der mehr oder minder synchron zum Sender läuft? (war der letzte Beitrag zur UART Funktionsweise auch von dir?)
Ja, du musst mit dem Eintreffen des Startbits deinen Takt loslaufen lassen. Übliche ICs machen allerdings 16fachen Takt - dann kann man nach 8 Takten die Mitte des Bits testen und nach 16 Takten beginnt das nächste Bit.
Warum willst du das basteln? jeder Tiny Atmel oder PIC hat ne UART drin. Früher konnte man auch UART ICs kaufen, aber ob es die heute noch gibt?
» ...sonst wäre die Taktzählung immer um 1 Takt mehr nach
» vorne verschoben, alle 8 Takte.
Da wirst du noch auf ganz andere Probleme treffen ![]()
» Den Bereich von ns - ms frag ich nur nach, weil ich ein Fan von universell-Einsetzbaren Schaltungen bin.
Eierleggende Wollmilchsau - bringt aber hier nix. Durch die gewünschten Baudraten ist die Zeit festgelegt.
hws
