Layout-Frage (Elektronik)
» » » » » Ok - jetzt brauch ich richtig hilfe !!
» » » » » Wie und womit vergrössere ich um 1,6667 ?
» » » » » Das ist ein PDF - wie drucke ich das oder vergrössere x 1,6667 ?
» » » » » Sorry - ich habe von sowas keinen Plan.
» » » » ich zoome im pdf bis es passt und sage bei den Druckereinstellungen
» » » » "aktuelle Ansicht" drucken. Sollte eigentlich jeder Druckertreiber
» » » können
» » » Das würde sogar gehen, da ich es schon versucht habe !
» » » Jetzt muss ich nur wissen wieviel % das sind , da ich dort (im PDF)
» nur
» » » einstellen kann. Also habe ich eine %-Rechenaufgabe, die ich nicht
» » » bewältigt bekomme: wieviel % entspricht der Faktor 1,6667 ? Wären das
» » dann
» » » 166% vergrössert ?
» » » LG Frank
» » Das ist richtig. Rechne doch einfach mal nach: Wenn du 100cm hast, dann
» » sind 60% davon 60cm. Wenn du davon 166% nimmst dann sind das (ungefähr)
» » wieder 100cm. Also mit dem Faktor 1,6667 multipliziert. Die wenigen
» 10tel
» » Differenz wirst du bei deinem Layout vermutlich gar nicht merken. Die
» » Fehler von Drucker und Druckertreiber liegen sicherlich auch in der
» » Größenordnung. Mit 80% Verkleinerung könnte man besser rechnen, das
» wäre
» » dann der Faktor 1,25.
» » Eine ähnliche Sache habe ich mal Sprint-Layout gelöst. Da kann man
» einen
» » Rahmen aufziehen mit den reellen Platinenmassen und dorthinein zoomt
» man
» » eine importierte Grafikdatei (dummerweise BMP) mit dem verkleinerten
» » Layout bis die Kanten stimmen. Dazu muss man natürlich die
» Platinenmasse
» » kennen. Die Schritte beim Zoomen sind hinreichend klein, so dass das
» » hinterher gut passt. Aber sowas hat dieser Theo ja schon geschrieben.
» Auweia - ich hab aus versehen auf "Spam-melden" gedrückt !! Wollte auf
» Antworten - Kacke mir brummt der Schädel, das kommt davon
» Sorry !! Alles ok !! Kein Spam !!
» Zurück: ja - mit Sprintlayout habe ich das auch schon gemacht mit imp.
» Grafikdatei. Ich habe aber leider keine Platinenmasse-die haben die
» vergessen anzugeben...
» LG
» Frank
Da sind doch bestimmt Bauteile mit bekannten Abmessungen oder Pinabständen drauf. Daran könnte man sich doch orientieren.
