Layout-Frage (Elektronik)
Hi,
Sagt dir 120%..bzw...140% etwas?
Bei den DIN Papierformaten A1...2....n die
Wurzel aus 2 etwas?
---> Dein Pdf ist für dich, deinem PC.. Drucker 100%.
Gelesen, ausgedruckt. Mehr hast du nicht.
Aber! Die Angabe in Bezug auf deinen Ausduck, ist
das "Bild" um einen angegebenen Faktor kleiner
dargestellt.
Druckst nun DEINE Darstellung mit deinem Drucker aus,
hast eine 100% Wirklichkeit.
Nun musst die Darstellung, Bild, auch in die Wirklichkeit
bringen.
Für deinen Fall wäre ein A3 Papier, Folie... notwendig.
Hast so einen Drucker nicht, dann bleibt nur 2 Stk A4
und zusammenfügen.
Aber Achtung ! Extreme Fehlerquelle!
Überlappen, bzw. mit ätzfesten Stift die Querspalten durch Übermalen ausbessern.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
