Leitwert von Leitern in Ampere (Elektronik)
» » » » Ist es überhaupt möglich das umzurechnen?
» » » Nein.
» » OK, das war deutlich.
» » Wie wird dann z.B der Querschnitt eines benötigten Kabels berechnet?
» Oh weh, das hängt von vielen Faktoren ab. In ein paar Worten lässt sich
» das bestenfalls erklären wenn man den Einsatzzweck und -bereich kennt.
Hallo, wie ich es verstehe, sollen die Wannen und Gestelle
für den Rückstrom genutzt werden. Dazu würde ich an mehreren
Stellen der Wannen Kupferleiter anschliessen. Ihre Leitwertangaben lassen sich nur in
Ohm mm²/m (Spezifischer Widerstand) umrechnen.
Habe ich das richtig verstanden ??
Je näher man an den Anschlusspunkt kommt, um so enger wird
es für den Strom und die Erwärmung wird nahe des
Anschlusspunktes am stärksten sein. Das lässt sich nur mit
enormen Aufwand genau berechnen. Darum mehrere Anschlüsse
z.B an den 8 Ecken einer Wanne nehmen. Wenn die Wanne
lang ist, dann noch in der Mitte der längsten Kanten Ösen
anschweissen und diese über Kupferleitungen mit dem
zentralen Rückführpunkt verbinden. So dass die Abstände
zwischen den Anschlüssen ungefähr gleich sind.
Dann wird die Gesamtstromstärke ungefähr gleich auf alle
Punkte und Leitungen verteilt.
Auf meiner homepage habe ich unter "Calculators" einen
Draht/Leitungsrechner. Dort kann man Widerstände,
Querschnitte, Längen und Verluste berechnen.
Sogar für verschiedene spezifische Widerstände.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
