Scheinwiderstand Z & Impedanz (Elektronik)
verfasst von Sebi2020(R), 09.12.2012, 23:19 Uhr
(editiert von Sebi2020 am 09.12.2012 um 23:45)
» Hi,
» » Impedanz ist eine komplexe Größe und der
» » Scheinwiderstand ist lediglich der Betrag der Impedanz, daher nicht das
» » selbe wie der Scheinwiderstand!
» » Gruß Sebi2020
» den allerletzten Teil dieses Satzes solltest Du nochmal editieren.
» Aber sonst hast Du recht.
» Gruß
» Bernhard
Wieso, wenn Impedanz als komplexe Größe definiert ist und der Scheinwiderstand als reelle Größe, wieso dann das selbe?
EDIT: Mal kurz zusammengefasst, um es auf reine Logik zu reduzieren. Wenn Impedanz und Scheinwiderstand das selbe wären, dann müsste gelten |a| = a... Das widerspricht aber jeder Logik weil -5 != |-5| also kann es nicht dasselbe sein!
Schließlich ist R eine untermenge von C. Man kann in R nicht alle Zahlen von C darstellen. Also wie kann dann eine Zahl e R dann dasselbe wie eine Zahl e C sein? Das würde bedeuten, die könntest jede Zahl C in R abbilden, und auch ohne Verlust von Informationen wieder von R nach C transferieren. Das würde bedeuten wenn du eine negative Zahl quadrierst und dann eine Wurzel aus dem Ergebnis ziehst würde wieder eine negative Zahl auftreten. Aber das tut sie nicht. Ich kann dir zu dem Betrag einer komplexen Zahl mindestens 4 komplexe Zahlen nennen. reell gesehen sind sie alle gleich. Komplex gesehen aber nicht, es fehlt was. Würde bedeuten, um sagen zu können Scheinwiderstand = Impedanz. Das der Impedanz nicht intressiert ob du jetzt :
Re + j*sqrt{2}
Re + j*-sqrt{2}
-Re + j*sqrt{2}
-Re + j*-sqrt{2}
hast, weil is ja alles das selbe. Für mich sind das 4 verschiedene Zahlen obwohl deren Betrag der gleiche ist.
Scheinwiderstand Z & Impedanz - Sebi2020(R), 09.12.2012, 18:58
Scheinwiderstand Z & Impedanz - schaerer(R), 09.12.2012, 20:40
Scheinwiderstand Z & Impedanz - Sebi2020(R), 09.12.2012, 22:42
Scheinwiderstand Z & Impedanz - BernhardB(R), 09.12.2012, 21:00
Scheinwiderstand Z & Impedanz - Sebi2020(R), 09.12.2012, 23:19
Scheinwiderstand Z & Impedanz - BernhardB(R), 10.12.2012, 07:03
Scheinwiderstand Z & Impedanz - Kendiman, 10.12.2012, 08:56
