Spannungsabfall am Solarpanel (Elektronik)
» » Habe ein Solarpanel mit folgenden Daten:
Nein das ist es nicht es geht mir auch nicht um die leerlaufspannung von 22 Volt sondern um die spannung bei last also die 18Volt laut hersteller des rangers 350 ist diese kritisch und es sollte für die richtige ei gangsspannung gesorgt werden. Kann ich ihn sonst nicht auch mit einem laderegler über den 12v ausgang an der seite laden? Oder sind da dioden verbaut die dies verhindern aber wie sollte sonst das zusammenschalten von mehreren akkus möglich sein
» das ist aber nicht zufällig das Powerfilm 60W?
» http://www.expeditionportal.com/forum/threads/62848-Goal-Zero-Ranger-350-Kit
» Wahrscheinlich machst du dir zu viele Sorgen. Die genannten 15...16V sind
» sicherlich die Nennspannung. Daß Solarpanele eine höhere Leerlaufspannung
» haben, dürfte auch dem Hersteller bekannt sein.
» Aber welcher Normaluser mißt schon vorher die Leerlaufspannung, bevor er
» ein Gerät anschließt.
» Im Zweifel würde ich beim Hersteller anfragen.
» Gruß
» Bernd
