555er Strom-Transienten... (Elektronik)
» Wegen dem hohen Transientstrom beim Umschalten des Pin3-Ausganges des
» NE555, muss man zwischen Pin 8 und Pin 4 ein Elko mit gut 10 µF und
» parallel dazu ein Kerko von 100 nF schalten.
» Genauere Infos dazu, findest Du hier:
Längst gelesen
Aber mit 2 kleine LED dran habe ich auch mit dem nackten NE555 nie ein Problem gehabt (beim Betrieb an Batterie). Sonst natürlich 100nF+100µF.
lg
Triti
Keine Spannung an den überliegende Anschlüsse warum? (Relai) - tomwagner, 07.12.2012, 17:07
Keine Spannung an den überliegende Anschlüsse warum? (Relai) - simi7
, 07.12.2012, 17:14
Keine Spannung an den überliegende Anschlüsse warum? (Relai) - schaerer
, 07.12.2012, 17:31
, 07.12.2012, 17:49
, 07.12.2012, 17:54
Keine Spannung an den überliegende Anschlüsse warum? (Relai) - tomwagner, 07.12.2012, 18:31
Na genau! - Gerd
, 07.12.2012, 20:01
, 07.12.2012, 20:26
Porzellan-Syndrom - schaerer
, 07.12.2012, 21:54
Keine Spannung an den überliegende Anschlüsse warum? (Relai) - hws
, 07.12.2012, 17:18
Keine Spannung an den überliegende Anschlüsse warum? (Relai) - tomwagner, 07.12.2012, 18:30
häh.? komische Webadresse - geralds
, 07.12.2012, 18:42
häh.? komische Webadresse - tomwagner, 07.12.2012, 18:45
, 07.12.2012, 19:51
häh.? komische Webadresse - wastel
, 08.12.2012, 09:53
, 07.12.2012, 18:56
Relais HR-CR313 Beispielschaltung - geralds
, 07.12.2012, 21:16
Lieber Tom, - BernhardB
, 07.12.2012, 23:51
Lieber Tom, - tomwagner, 08.12.2012, 08:29
, 08.12.2012, 09:02
Lieber Tom, - tomwagner, 08.12.2012, 09:08
Lieber Tom, - schaerer
, 08.12.2012, 09:38
Lieber Tom, - gast, 08.12.2012, 09:36
Retour zum Start-Posting und die Jerry-Alternative... - schaerer
, 08.12.2012, 09:51
Retour zum Start-Posting und die Jerry-Alternative... - Tim, 08.12.2012, 10:58
, 08.12.2012, 16:43
Retour zum Start-Posting und die Jerry-Alternative... - hws
, 08.12.2012, 12:34
, 08.12.2012, 16:47
Relais HR-CR313 Beispielschaltung als Wahnsinn! - schaerer
, 08.12.2012, 08:48
Relais HR-CR313 Beispielschaltung - triti
, 08.12.2012, 09:49
Relais HR-CR313 Beispielschaltung - xy
, 08.12.2012, 09:59
Relais HR-CR313 Beispielschaltung - schaerer
, 08.12.2012, 10:09
, 08.12.2012, 11:19
Relais HR-CR313 Beispielschaltung - tomwagner, 08.12.2012, 11:41
Relais HR-CR313 Beispielschaltung - tomwagner, 08.12.2012, 12:08
Relais HR-CR313 Beispielschaltung - tomwagner, 08.12.2012, 12:12
Relais HR-CR313 Beispielschaltung - hws
, 08.12.2012, 12:45
, 08.12.2012, 12:57
, 08.12.2012, 13:17
, 08.12.2012, 17:15
555er Strom-Transienten... - schaerer
, 08.12.2012, 17:31
555er Strom-Transienten... - triti
, 08.12.2012, 18:38
, 08.12.2012, 20:01
, 08.12.2012, 23:29
, 09.12.2012, 12:50
, 09.12.2012, 14:57
, 09.12.2012, 15:08
, 08.12.2012, 17:00
Vorschlag Relais Blinkschaltung - geralds
, 08.12.2012, 20:46
, 08.12.2012, 17:22
Die R112*C118 - Zeitkonstante... - schaerer
, 08.12.2012, 10:07
Die R112*C118 - Zeitkonstante... - xy
, 08.12.2012, 10:11
, 08.12.2012, 10:13
, 08.12.2012, 10:16
, 08.12.2012, 10:34
Die R112*C118 - Zeitkonstante... - gast*, 08.12.2012, 10:38
Die R112*C118 - Zeitkonstante... - gast*, 08.12.2012, 10:20
, 08.12.2012, 10:22
