Kondensator über antenne laden (Elektronik)
» Eine wirklich gigantische Anlage war das. Wenn ich mich richtig erinnere,
» hatten die auf MW mit 1,4 GW gesendet.
Du meinst wohl 1.4 MW. Im Wiki liest man allerdings 600 kW:
http://de.wikipedia.org/wiki/RTL_Radio
Es gibt aber noch einen LW-Sender (nur französisch):
http://www.wabweb.net/radio/radio/rtl.htm
Und da liest man tatsächlich:
"1972 wurde im nur wenige km östlich gelegenen Beidweiler eine neue LW-Sendeanlage mit 3 abgespannten, je 290 m hohen abgespannten Masten und 1400 kW Sendeleistung in Betrieb genommen"
Dort liest man dann noch von vielen Änderungen auch bei dem KW-Sender...
» Auf KW, da bin ich mir sogar recht sicher, mit 500 KW.
» Das war eine unglaubliche Anlage.
Dazu habe ich diesen Satz gefunden:
"Diese beiden Sender wurden einst in Parallelschaltung zum Betrieb der Frequenz 6090 kHz mit einer Gesamtleistung von 500 kW genutzt."
Das wollte ich genau wissen, weil für KW ist das sehr viel. Dazu kommt, dass der Empfang so in den 1950/60er-Jahren in Basel noch viel besser war, als später mit höherer Sendeleistung. Dieses Argument trifft auch auf viele andere Sender zu.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
