Spannung und Strom beim Elektromotor messen (Elektronik)
verfasst von silent_max(R) E-Mail, 07.12.2012, 16:54 Uhr
» Genauso, wie hier schon erwähnt :surprised:
» Lediglich das Meßgerät muss für den entsprechenden Strom-
» /Spannungsmeßbereich geeignet sein. Bei Spannung dürfte das kein Problem
» sein.
» Hohe Ströme misst man mit einem Shunt (Suchmaschine!)
» Was sollte sich am Meßverfahren ändern, ob es ein Motor oder anderer
» Verbraucher ist und ob der Modellmotor auf dem Basteltisch gemessen wird
» oder die dicke Ausführung im UBoot?
Ich dachte nur, dass vielleicht je nach Motorart und -größe andere Messwerkzeuge verwendet werden... Dann habe ich wohl mal wieder falsch gedacht.
Where is the madness ...
Spannung und Strom beim Elektromotor messen - silent_max(R), 07.12.2012, 15:28
Spannung und Strom beim Elektromotor messen - Elko_Scotty(R), 07.12.2012, 15:47
Spannung und Strom beim Elektromotor messen - Tim, 07.12.2012, 15:57
Frage war falsch formuliert -> Neu gestellt - silent_max(R), 07.12.2012, 16:38
Spannung und Strom beim Elektromotor messen - hws(R), 07.12.2012, 16:51
Spannung und Strom beim Elektromotor messen - silent_max(R), 07.12.2012, 16:54
Frage war falsch formuliert -> Neu gestellt - Elko_Scotty(R), 07.12.2012, 17:13
Spannung und Strom beim Elektromotor messen - tomwagner, 07.12.2012, 16:39
Spannung und Strom beim Elektromotor messen - tomwagner, 07.12.2012, 16:40
Spannung und Strom beim Elektromotor messen - silent_max(R), 07.12.2012, 16:42
Punkt Null: - BernhardB(R), 07.12.2012, 17:59
Punkt Null: - xy(R), 07.12.2012, 20:49
Punkt Null: - BernhardB(R), 07.12.2012, 23:36
