Netzwerkberechnung (Elektronik)
» Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Eins nach dem anderen. Erstmal musst du die Grundlagen kennen. (Siehe Ansatz von Bernhard)
Dann lernt man im Studium gewisse Netzwerk Analyseverfahren. (Knotenverfahren oder Maschenverfahren) Das funktioniert allerdings nur bei linearen Elementen. Ein FET ist da nicht drin. Aber es geht ja auch nur um das prinzipielle Verständnis.
Um "echte" Schaltungen zu analysieren, kann man z.B. Spice benutzen.
Bzw im Studium berechnet man die Schaltung eines einzelnen Transistors. Eine komplette Verstärkerschaltung zu berechnen braucht einiges an guten Elektronikkenntnissen und Erfahrung eines gestandenen Entwicklungsingenieurs.
Du stehst gerade am Beginn der Grundlagen.
hws
Netzwerkberechnung - manuwestern
, 06.12.2012, 21:23
Netzwerkberechnung - BernhardB
, 06.12.2012, 22:15
Netzwerkberechnung - hws
, 07.12.2012, 16:26
