Hilfe...Temperatur berechnung eines Kühlkörpers (Elektronik)
» Wie ich gelesen habe, ist bisher eine direkte Messung der
» Sperrschichttemperatur
» noch nie realisiert worden.
generell ist die DIREKTE Messung von Temperaturen kaum möglich.
Die (virtuelle) Sperrschichttemperatur lässt sich ziemlich genau über die temperaturabhängige Durchlassspannung des Halbleiters ermitteln. Es wird im Vorfeld durch Einprägen bekannter Temperaturen von aussen und Messen der Durchlassspannungen bei einem sinnvollem Strom eine Kalibrierkennlinie ermittelt. Dann wird der normale Betrieb des Halbleiters unterbrochen und bei gleichem Strom die Durchlassspannung ermittelt. Ich finde, diese Methode ist schon ziemlich "direkt".
Grüße.
Hilfe...Temperatur berechnung eines Kühlkörpers - Zarathustra, 06.12.2012, 14:08
Hilfe...Temperatur berechnung eines Kühlkörpers - Zarathustra, 06.12.2012, 14:18
Hilfe...Temperatur berechnung eines Kühlkörpers - hws
, 06.12.2012, 14:51
Hilfe...Temperatur berechnung eines Kühlkörpers - Kendiman, 06.12.2012, 16:34
Hilfe...Temperatur berechnung eines Kühlkörpers - Kendiman, 06.12.2012, 18:24
, 06.12.2012, 19:24
Hilfe...Temperatur berechnung eines Kühlkörpers - Elko_Scotty
, 06.12.2012, 20:25
Hilfe...Temperatur berechnung eines Kühlkörpers - soso, 06.12.2012, 20:27
Hilfe...Temperatur berechnung eines Kühlkörpers - Grantler, 06.12.2012, 20:31
, 06.12.2012, 20:41
, 06.12.2012, 20:53
Hilfe...Temperatur berechnung eines Kühlkörpers - Grantler, 06.12.2012, 20:55
Hilfe...Temperatur berechnung eines Kühlkörpers - BataillonDAmour
, 06.12.2012, 20:23
