Kondensator über Antenne laden (Elektronik)
» Auf die Fragen im Bezug auf Art der Wellen und der Antenne kann ich keine
» genaue Aussage machen.
» Ich möchte einfach das Endprodukt erreichen. Und zwar eine einfache
» Konstruktion, die Strom von Wellen über eine (bzw mehrere) Antenne (n) in
» einen Kondensator laden, der sich anschliessend über eine Led entlädt. Als
» Antenne hab ich mir ein stück Draht oder Büroklammern vorgestellt. Es soll
» nicht etwas grosses werden, und viel Leistung bringen.. Es dient nur zum
» Spass ...
Und leider kann Dir da die Physik den Spass verderben bevor er begann. Das geht gar nicht so wie Du Dir das vorstellst. Zu allererst musst Du in Erfahrung bringen ob es in nicht zu weiter Ferne (siehe meine bisherigen Beiträge!) einen Lang-, Mittel- oder Kurzwellensender mit genügend Leistung gibt. UKW-Experimente dieser Art sind eher zu schwierig, wenn nicht sogar unmöglich.
Um eine HF-Spannung in einen Kondensator zu laden, brauchst Du zwischen Antenne und Kondensator eine Germaniumdiode. Die hat eine Schwellenspannung von 0.2 V. Dann muss der Kondensator mindestens mit der LED-Spannung (rot = 1.8 V) geladen werden. Dann wird die LED einfach nur (schwach) leuchten. Zum Blinken brauchst Du eine extra Schaltung. Das zeigt Dir, die Antennenspannung sollte schon ein paar Volt haben, damit das überhaupt funktionieren kann.
Die Länge der Antenne kann nicht beliebig kurz sein. Optimal ist die Antenne (erdbezogen) dann wenn sie 1/4 so lang ist wie die Wellenlänge oder wenigstens etwa in dieser Grössenordnung.
Das erste was Du tun solltest, ist herauszufinden, gibt es in Deiner relativen Naehe einen starken LW-, MW- oder KW-Sender.
Besseres kann ich Dir realistischerweise nicht empfehlen... ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
