Kondensator über antenne laden (Elektronik)
» » » ich möchte bloss ein led über die entladung des kondensators
» aufleuchten
» » » lassen..
» » » Reicht es einfach eine standard diode zwischen antenne und
» kondensator
» » zu
» » » schalten?
» » Siehe anderes Posting von mir. Hätte ich damals LEDs gehabt, hätte das
» » wohl funktioniert, weil ich war 100 Meter von einem
» » 0.5kW-Mittelwellensender entfernt.
» 0,5 kW, wie niedlich.
» Hier gibt's "richtige" Sender bis zu 2000kW:
» http://www.transradio.de/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=64&lang=de
In der damaligen UdSSR und Saudi-Arabien gab es 2 MW starke LW-Sender. Ich selbst erinnere mich noch sehr gut an den LW-Sender Rias-Berlin mit 1 MW auf 173 kHz. Den hörte man mit der Bodenwelle noch sehr gut in Basel (CH). Immer wenn die Nachrichten anfingen, begann die Störung aus der DDR, die man auch noch hören konnte. Diese stönten wie eine Diesellock mit Dampfpfeife *brrrobrrrobrrro-i-i-i-brrrobrrrobrrro-i-i-i-*
Jetzt aber zurück zu Deiner exzellenter Empfehlung. 2 MW mitten im Altstadtgebiet auf einer Kaserne. Das hätte alle Bewohner sogleich geröstet.
» » Ich weiss von jemandem der gut 100 km vom CH-Landessender mit 300 kW
» » entfernt diesen LED-Versuch erfolgreich realisierte.
» Ich habe einen Vertikal-Dipol auf dem Dach bei dem der obere Strahler
» keinen Bezug zu Masse oder Erde besitzt. Im Sommer bei etwas gewittriger
» Luft kann ich ein Glimmlämpchen am Kabel anschliessen und es blitzt in
» regelmäßigen Abständen auf. D.h. die Spannung ist irgendwann >60 Volt und
» die aufgeladene Kabelkapazität von ca. 30m Kabel entlädt sich über die
» Glimmlampe.
Irgendetwas stimmt da jetzt nicht. Auf der Antenne selbst liegt eine hochfrequente AC-Spannung. Da kann also nix geladen werden. Ich denke eher, Du hast einen kräftigen AM-Sender empfangen und die GL hat dann aufgeblitzt, wenn die Amplitude grad momentan hoch war. Das beeindruckt schon, weil die Zündspannung höher als die Brennspannung ist.
Was genau für ein Sender hast Du empfangen?
» Mit einer LED habe ich das noch nicht versucht, sie würde
» vermutlich irgendwann kaputt gehen.
Die hätte kaum geblitzt, weil die hätte die Antennenspannung niedrig gehalten. Sie hätte aber wegen zuviel Dauerstrom kaputt gehen können.
Im Schwarzenburgerland (CH) hatten wir früher die KW-Sendeanlage "Radio Schweiz International". Man erzählte damals, dass ein Bauer sein kleines Bauernhaus mit Unterstützung dieser Sendeanlage gratis beleuchtet hatte. Man kam ihm allerdings auf die Schliche, weil dies zu einer messbaren Feldstärkereduktion führte. Und ganz schnell war Gratis Schnee von gestern...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
