Kondensator über antenne laden (Elektronik)
» » ich möchte bloss ein led über die entladung des kondensators aufleuchten
» » lassen..
» » Reicht es einfach eine standard diode zwischen antenne und kondensator
» zu
» » schalten?
» Siehe anderes Posting von mir. Hätte ich damals LEDs gehabt, hätte das
» wohl funktioniert, weil ich war 100 Meter von einem
» 0.5kW-Mittelwellensender entfernt.
0,5 kW, wie niedlich.
Hier gibt's "richtige" Sender bis zu 2000kW:
http://www.transradio.de/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=64&lang=de
» Ich weiss von jemandem der gut 100 km vom CH-Landessender mit 300 kW
» entfernt diesen LED-Versuch erfolgreich realisierte.
Ich habe einen Vertikal-Dipol auf dem Dach bei dem der obere Strahler keinen Bezug zu Masse oder Erde besitzt. Im Sommer bei etwas gewittriger Luft kann ich ein Glimmlämpchen am Kabel anschliessen und es blitzt in regelmäßigen Abständen auf. D.h. die Spannung ist irgendwann >60 Volt und die aufgeladene Kabelkapazität von ca. 30m Kabel entlädt sich über die Glimmlampe. Mit einer LED habe ich das noch nicht versucht, sie würde vermutlich irgendwann kaputt gehen.
Wie hat man früher immer gesagt? Erdet eure Antennen, sonst erden sie euch. ![]()
