Elektromagnetische Einwirkung und Gesundheit (Elektronik)
» Auswirkungen...
» Ich spüre sie auch nicht direkt, habe aber schon jahrzehntelang den
» Verdacht, vor allem weil es mir spontan besser geht, wenn ich auswärst
» bin.
Das koennte u.U. verschiedene Ursachen haben die zusammenwirken.
» Nun hab ich mir 2 Meßgeräte angeschafft, die auch von Baubiologen
» verwandt werden, und siehe da, ich habe bis zum 200-fachen Wert dessen,
» was als Maximum empfohlen wird. (gemessen in V/m) Durch Abschirmung hab
» ich das weggekriegt, aber das klappte nicht auf Anhieb. Die Wirkung ist
» nicht unbedingt logisch nachzuvollziehen, so strahlen z.B. Ofenrohre
» mächtig oder Metallbetten, ohne daß Strom in der Nähe wäre.
Also das müsste man denn schon genauer betrachten...
» Netzfreischalter bringt was, aber nur ganz bescheiden. Hab in zwei anderen
» Wohnungen zum Vergleich Messungen gemacht, da war alles in der Norm.
» Es liegt viel an der Substanz des Mauerwerks, der Decken und der
» Verputzung.
Diese ganze Sache ist sehr komplex und kompliziert. Ich befasse mich damit nebensächlich, weil es damit zu tun hat, dass ich seit gut drei Jahrzehnten mit Elektromyographie (EMG) zu tun habe. Auf der Seite der Elektronik, die man benötigt Oberflächen- und intramuskuläres EMG aufzuzeichnen.
Es geht dabei um die Aktions-Potentiale auf den (Muskel-)Nervenphasern. Und da gibt es halt mal Untersuchungen die zeigen, dass vor allem niederfrequente amplituden- und impulsmodulierte HF-Signale - und ja, leider ist da halt der Mobilfunk im Fokus - zusätzliche Aktions-Potentiale auslösen. Mich wundert es auch tatsächlich nicht, wenn solche Signale via gewisse Rezeptoren solche Effekte auslösen.
Das heisst natürlich noch nicht, dass man krank davon wird, aber unmöglich ist das auch nicht. Es kann auch so sein, dass die Gesamtbeschwerden zunehmen, die nicht so leicht einer Ursache zugeordnet werden können.
Es gilt allerding die kritische Überlegung, was haben zusätzlich künstlich ausgelöste Aktionspotenziale für Wirkungen im Organismus. Etwa zusätzliche künstlich erworbene Gesundheit. Da ich habe dann doch gewisse Bedenken...
Man kann übrigens auch krank werden, wenn man sich vollständig von elektromagnetischen Feldern abschirmt. Die Schumann-Resonanzen, welche evolutionsbiologisch von hoher Bedeutung sind, darf man nicht einfach abschirmen.
Soviel dazu. Mehr nicht. Weil ich habe auch noch anderes zu tun. Man kann sich ja im Web schlau machen...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
