Quasikomplementär in Brückenverstärker (Elektronik)
» » Ja, dann ist es aber eine Komplementärendstufe und nicht
» » Quasikomplementär.
» » Dann muss natürlich Rb2 an die richtige Stelle!
» Habe verstanden. Hab mich da wohl mit dem Bezeichnungen der Schaltungen
» vertan. Es funktioniert dann im Prinzip trotzdem als Verstärker. Nur will
» ich diese im Prinzip auf eine Brückenverstärkerschaltung umsetzen und weiß
» nicht genau wie. Danke für deine bisherigen Hilfen! ![]()
Nun zu deinem eigentlichen Anliegen.
Diese Endstufe ist für eine einfache Spannungsversorgung konzipiert und stellt die Ausgangsspannung auf UB 1/2 ein, und koppelt das AC Signal über einen groß dimensionierten Elko aus.
Du sagst aber, dass du eine symmetrische Spannungsversorgung hast. Also ist diese Schaltung nicht geeignet.
Für einen solchen Verstärker mit symmetrischer Spannungsversorgung sollte die Eingangsstufe ein Differenzverstärker sein.
Dann ist es recht leicht, den einen Verstärker mit dem nicht invertierenden Eingang anzusteuern und den anderen Verstärker mit dem invertierenden Eingang. Dann hat sich das Problem der Phasendrehung um 180 gelöst.
