Frequenzabhängigkeit von Transistoren (Elektronik)
» » Hallo!
» » Ich habe wieder mal Probleme beim Verständnis von Bipolartransistoren.
» » Meine Frage: Hat der Transistor eine obere und eine untere
» Grenzfrequenz?
» » Ergibt sich daraus ein Hoch- oder Tiefpassverhalten?
» » Ich würde sagen: Im ESB eines Transistors sind zwei Kapazitäten
» parallel
» » zu den beiden Diodenstrecken. Demnach wird diese bei hohen Frequenzen
» » überbrückt -> Tiefpass. Aber gibt es auch eine untere Grenzfrequenz?
» wie schon xy schrieb, gibt es keine untere Grenzfrequenz.
» Ein Transistor kann auch Gleichspannung verstärken.
» Eine obere Grenzfrequenz gibt es schon.
» Ein Transistor muss bei sehr hohen Frequenzen sehr schnell öffnen und
» schließen.
» Dazu muss er die Ladungsträger aus der Kollektor-Basisschicht ausräumen (
» wenn er sperren soll)
» und Ladungsträger wieder anreichern (wenn er leiten soll).
» Die inneren Kapazitäten speichern aber für eine gewisse, wenn auch kurze
» Zeit, die Ladungsträger.
» Bei zu schnellen Frequenzen kann der Transistor nicht mehr einwandfrei
» öffnen und schließen.
» Dann verstärkt er auch nicht mehr.
» Wenn die Verstärkung nur noch 1 beträgt, dann ist die Transitfrequenz
» erreicht.
» Gruß Kendiman
Danke, dass ist eine gute Erklärung!
