Frequenzabhängigkeit von Transistoren (Elektronik)
» Hallo!
» Ich habe wieder mal Probleme beim Verständnis von Bipolartransistoren.
» Meine Frage: Hat der Transistor eine obere und eine untere Grenzfrequenz?
» Ergibt sich daraus ein Hoch- oder Tiefpassverhalten?
» Ich würde sagen: Im ESB eines Transistors sind zwei Kapazitäten parallel
» zu den beiden Diodenstrecken. Demnach wird diese bei hohen Frequenzen
» überbrückt -> Tiefpass. Aber gibt es auch eine untere Grenzfrequenz?
wie schon xy schrieb, gibt es keine untere Grenzfrequenz.
Ein Transistor kann auch Gleichspannung verstärken.
Eine obere Grenzfrequenz gibt es schon.
Ein Transistor muss bei sehr hohen Frequenzen sehr schnell öffnen und schließen.
Dazu muss er die Ladungsträger aus der Kollektor-Basisschicht ausräumen ( wenn er sperren soll)
und Ladungsträger wieder anreichern (wenn er leiten soll).
Die inneren Kapazitäten speichern aber für eine gewisse, wenn auch kurze Zeit, die Ladungsträger.
Bei zu schnellen Frequenzen kann der Transistor nicht mehr einwandfrei öffnen und schließen.
Dann verstärkt er auch nicht mehr.
Wenn die Verstärkung nur noch 1 beträgt, dann ist die Transitfrequenz erreicht.
Gruß Kendiman
