4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? (Elektronik)
Hallo Axel,
um eine LED zum leuchten zu bringen muss ein Strom durch sie hindurch fließen - soweit so klar.
Um nun die LED nicht zu zerstören, muss dieser Strom geregelt zumindest aber begrenzt werden.
Eine analoge Regelung oder Begrenzung verbraucht Energie, weil ja ^^ Reserven fürs ausregeln benötigt werden. Das ist beim schlichten Vorwiderstand die Spannung*Strom die über selbigem abfallen.
Wenn Du nun diese Regelenergie noch weiter minimieren möchtest, kommst Du um einen Schaltregler nicht herum. Hier wird, fürs Ausge schnell genug, ein-aus geschaltet, Energie zwischengespeichert und dann über die LED wieder abgegeben.
Man muss sich eben entscheiden: etwas mehr Energieverlust in Kauf nehmen oder eine etwas aufwändigere Schaltung verwenden.
Ralf
» » Klar geht das, aber warum sollte man das machen - welcher Vorteil
» ergibt
» » sich daraus?? Nachteil ist auf jeden Fall die von Thomas ja erwähnte
» » thermische Problematik.
» Es geht mir um den Verlust. Beim korrekten anschließen verlier ich so etwa
» 0,6 bis 0,8W. Daher wollte ich einfach vier in Reihe schalten. Aber mir ist
» nicht klar welchen Widerstand ich verwenden soll
» 0,1Volt / 0,27Ampere = 0,37Ohm
» Stimmt das so? Könnte das so hinhauen? Zur Kühlung wollte ich alte
» Kühlkörper (Aluschrott) verwenden. Großer Finnenabstand / 3cm Finnenhöhe /
» 6cm mal 14cm. 4 bis 8 pro Kühlkörper.
» Mit Grüßen
» Axel L.
