4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? (Elektronik)
» Hallo schaerer,
» » Grundsätzliches: Kennst Du das grundlegende Prinzip wie LEDs arbeiten?
» und was heißt daß? Ja, es geht oder nein es geht nicht?
» Ich weiß das man nen Vorwiderstand braucht um Spannung und Strom zu
» begrenzen.
» Mit Grüßen
» Axel L.
Fangen wir mal mit der Berechnung des Vorwiderstandes an:
R = U : I (wobei U die vorliegende Spannung vom Netzteil abzüglich der Durchlassspannung der LED ist)
Angenommen, die Netzteilspannung ist 12 Volt, die LED-Durchlassspannung 3 Volt und der LED-Strom 0,27 Ampere.
R(Vorwiderstand) = (12 Volt - 3 Volt) : 0,27 = 33,33 Ohm. Das mußt Du nicht so genau nehmen. Je höher Du den Widerstand wählst, um so schonender für die LEDs.
Bei 4 LEDs in Reihe kommt bei der Berechnung Null Ohm raus. Das kannst Du aber nicht machen. Ein Vorwiderstand muß sein. Also probier einfach einen aus, bei dem die LEDs noch hell genug sind oder messe den Strom, der noch akzeptabel ist und dazu den Widerstand. Ansonsten ist das eine sehr schlechte Lösung. Wenn eine der LEDs stirbt, gibt es innen einen Kurzschluß und die anderen kriegen nun richtig Überspannung und sterben auch.
Wenn Du hingegen für jede nach obiger Gleichung einen Vorwiderstand nimmst, verbrätst Du viel Leistung am Vorwiderstand. (bei 4 Stück rund 10 Watt) "Viel" ist aber relativ, ein Computernetzteil lächelt darüber und in Cent-Stromverbrauch läßt sich das wohl auch kaum umrechnen, so gering ist das. Es ist aber die sicherste Methode.
Außer, Du nimmst einen LED-Treiber. Damit kannst Du jede LED oder Gruppen von LEDs an beliebigen Spannungen (in Grenzen "beliebig" ) anschließen.
Für eine einmalige Bastelarbeit würde ich für 4 LEDs 4 Vorwiderstände nehmen und fertig aus.
Setze Dich mal mit dieser Webseite auseinander. Auch, wenn Du Fragen zu den LED-Treibern hast.
http://www.led-treiber.de/
(Es gibt noch hunderte andere Seiten der Art.)
HDT
