4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? (Elektronik)
» Hallo schaerer,
» » Grundsätzliches: Kennst Du das grundlegende Prinzip wie LEDs arbeiten?
» und was heißt daß? Ja, es geht oder nein es geht nicht?
» Ich weiß das man nen Vorwiderstand braucht um Spannung und Strom zu
» begrenzen.
Wahrscheinlich meinst Du es richtig und die Formulierung passt nicht so ganz. Das einzige das man begrenzen muss ist der Strom, wenn eine Spannungsquelle zur Anwendung kommt. Oder man verwendet gleich eine Konstantstromquelle. Die Begrenzung der Spannung macht die Diode selbst, sei es eine "normale" Diode, eine Zener- oder Leuchtdiode. Sie unterscheiden sich alle in den Schwellenspannungen und in ihrer nichtlinearen Spannungsänderung in Abhängigkeit vom Strom.
Rein theoretisch könnte man eine LED auch mit einer Spannungsquelle betreiben. Nur ist das sehr schwierig, weil der zulässige Spannungsbereich sehr klein ist. Die Temperaturabhängigkeit der LED von rund -2 mV/K macht dies noch besonders schwierig (thermischer Mitkopplungseffekt). So sehr, dass man diese Methode gleich vergessen kann.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
