4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? (Elektronik)
» Hallo xy,
» » Was verstehst du unter einem Trafo? Wirklich nur einen bewickelteten
» » Eisenkern, oder doch ein ganzes Netzteil?
» Netzteil. Elektronisch stabilisiert 12V DC.
» Mit Grüßen
» Axel L.
du musst halt mehrere Stränge machen.
In deinem Fall kannst je 3 in Serie schalten und jeweils
den Strom auf die schwächste LED begrenzen.
Hast zB. zwei 320mA und eine 270mA Typen im selben Strang,
dann den I auf unter 270mA begrenzen.
3x 3,6Vige in Serie gingen sich in 12V aus,
dann musst für die I Begrenzung 1,2V U_Abfall (elektronisch oder rein R) beachten.
Aber Achtung ---- Temparaturbereiche nicht vergessen.
Die LEDs und die Begrenzer werden sehr warm.
Besser daher auf weniger Strom einstellen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
