Leistungs-LEDs (Elektronik)
» Hallo
» Hab mir eben Leistungs-LEDs angesehen und hätte da ein paar Fragen dazu:
» Datenblätter oder so gibts nicht - nur die Angaben auf dem Bild.
» 6000-7000k halte ich für die Farbtemperatur.
» IF wird wohl der maximale Betriebsstrom sein.
» Was ist VR ?
» K/W könnte die Wärmeabgabe in Kelvin/Watt sein.
» Heißt dass, das man ein Kühlkörper mit 8,5K/W benötigt?
» Wie wird das an der 3W LED befestigt ?
» VF wird wohl die Betriebsspannung sein.
» Wenn man zB die 3W-LED an 12V betreiben möchte, benötigt man einen
» Vorwiderstand von:
» R = (UB-VF)/IF = (12-3.5)/0.7 = ~12 ohm
» P = (UB-VF)*IF = (12-3.5)*0.7 = ~6W
» Stimmen meine Vermutungen ?
» lg, Erhard
» EDIT:
» Als Anmerkung steht noch folgender Satz dabei:
» "Bitte beachten Sie:
» Um eine lange Lebensdauer der LED zu erreichen, muss für ausreichend
» Kühlung und konstanten Betriebsstrom gesorgt werden."
» 'konstanter Betriebsstrom'
» Heißt dass, dass keine PWM-Steuerung erlaubt ist ?
» Also nur 'volle Pulle' oder AUS ?!
Hallo
Mal was ganz anderes.
Ich habe mir mal aus Spaß eine 50 Watt und eine 100Watt LED gekauft. Nach etlichen Messungen muss ich feststellen.
1.Niemals den angegebenen Strom durch die LED jagen
2.Die Helligkeit nimmt nicht mehr wesentlich zu, ab 60%
der Stromzufuhr wird unverhälnissmäsig viel Wärme erzeugt.
3. Billig-LED sind schlecht in der Verarbeitung, z.B. Kühlfläche nach innen gewölbt dadurch kein Kontakt mit Kühlkörper möglich.
4. Die 100W LED ist nicht viel heller als die 50 Watt LED.
Das ist meine Erfahrung im moment mit diesen LEDs.
Es ist Kostspielig, der Kühlaufwand ist groß und Teuer, wenn man versucht das maximum heraus zu holen.
Also keine LED hat es verdient bis zum
Maximum betreiben zu werden, das kostet nur Energie und die LED verliert ganz schnell an Lebensdauer.
Ich sage immer, ein Gerät das viel Wärme erzeugt ist schlecht und bedeutet Stress, verkürzt die Lebensdauer drastisch, auch das Kühlen mit Überdimensionierten Kühlkörper geht in die Hose, zu viele Hot-Spots und Meschanische Belastungen entstehen die man nicht erfassen kann, zu Träge ist die Wärmeabfur.
Gegenmaßnahmen Sanftanlauf, Konstantstromquelle mit niedrigem Rippel besser kein Rippel, Spannung nur wenige Volt über LED-Spannung.
Da gibt es noch mehr zu beachten, also Vorsicht mit den Angaben bei Hochleistungs- LEDs, lieber selber rantasten
keine LED ist absolut gleich.
Mich erinnern die Angaben manchmal an den PMPO misst,
25VA Trafo und 1000Watt PMPO Musik geplörre, so ist das manchmal mit den Angaben der LEDs da wird Lumen,Candela,LUX,FD usw verwendet, und geprahlt wie gr0ß die Zahl ist, tolle Verkaufagumente viel ist viel.
Noch besser: Ein Schaltnetzteil Spannungsgeregelt wird als Transformator oder Vorschaltgerät bezeichnet, und irrtümlich als LED-Treiber Verkauft, gut als Einweg-Einmal-LED zu verwenden.
