Leistungs-LEDs (Elektronik)
ich würde das etwas anders formulieren, statt: "Gute Kühlung erhöht die Lebensdauer" würde ich sagen, dass gute Kühlung nötig ist, um die angegebene Lebensdauer überhaupt zu erreichen!
Ich schaue gerade nach Einbauspots, da gibt es interessante Unterschiede. Es gibt solche (in der Klasse zwischen 5-7W), die einen ziemlich dicken Kühlkörper haben - so Ca 80mm Einbautiefe und geschätzt 50mm Durchmesser - da wird die Wärmeabfuhr auch im Sommer beim Luftstau in der Zwischendecke möglich sein. Dann findet man solche, die nach überschlägiger Rechnung nur im Winter draussen so gekühlt sind, dass sie die angegebene Betriebszeit erreichen. Das spiegelt sich natürlich im Preis wieder. Aber wen interessiert's wenn statt der angegebenen 50k Stunden nur 10k Stunden erreicht werden....
Außerdem würde ich die keinesfalls mit Vorwiderstand betreiben, der verbrät nur Leistung, und der Strom hängt dann auch von der Temperatur der LED ab. Ein
Vorschaltgerät ist da dringend zu empfehlen!
Grüsse
