Vorschlag: National - TI (Elektronik)
Was für Eingangs - Ausgangswerte brauchst du?
Welche Anwendung? - damit Stabilität?
Ich mache mir oft den Umkehrschluss...
-- stellst Strom 'und' Spannung ein: -- musst den Widerstand ändern.
Aber das ist so gut wie immer anders vorhanden... der Widerstand ist meistens fix,
daher entweder Strom oder Spannung muss sich anpassen.
bei elektronischen Lasten, Quellen merkst das dann recht schnell...
wie der Hase läuft.
--- du sagtest was von weiten Eingangsspanung:
Da kämen mir die Regler von National in den Sinn.
TI hat mittlerweile National geschnupft.
TI hat diese UCC Regler....
http://www.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=2137&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T
http://www.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=752&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T
--> Ich denke, du wirst wohl etwas komplexer werden,
als alles nur mit einem IC erschlagen zu wollen.
Der große Eingangsspannungsbereich, die von bis Ausgangsspannungseinstellung
wären jetzt mal der Hinweis von dir.
Voltage Switch Mode
http://www.ti.com/product/lm5002
Current Mode PWM Boost
http://www.ti.com/product/lm5020
-- wie gesagt,,, Anwendung, die ich nicht kenne.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
