Step-Up-Wandler mit Strom und Spannungs-Regelung (Elektronik)
» » » Ich habe mir nicht nochmal das Datenblatt gezogen,
» » » aber wenn die gezeigte Schaltung richtig ist, sollte
» » » es so funktionieren. Es gibt aber noch genügend andere
» » » Schaltregler-ICs (auch in DIL) o.ä., die die gleichen
» » » Anschlüsse für Spannung und Strom haben(nur an anderen
» » » Pins).
» » Das ist so aber keine richtige Ausgangsstromregelung.
» Nun, wie gesagt, habe ich beim obigen IC das Datenblatt
» nicht analysiert. Ich weiss aber, das es eine Menge ICs
» gibt, die mit zwei Eingängen sowohl die Spannung als
» auch alternativ den Strom regeln können. Passende
» IC-Bezeichnungen habe ich aber nicht zur Hand, da ich
» dann auch erst eine Analyse per Google machen müsste.
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
Ich vermute du verwechselst da was. Das klingt nach gewöhnlichen current Mode getakteten Reglern. Welche das auch wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit sind ( der Tps ist auch einer ).
Gruß Esel
