Neue Erkenntnis (2) (Elektronik)
Das klingt nach Fehlererhöhung durch übermäßige Eigenerwärmung.
Immerhin handelt es sich um eine ^^Elektronik die im Chip ihr Unwesen treibt. Und jedes Volt treibt einen Strom durch den Chip welcher sich dadurch erwärmt.
Versuch mal die Versorgungsspannung des Chips zu erniedrigen. Und/oder die aktive Oberfläche des Sensors zu erhöhen, indem Du ihn auf einen Kühlkörper hinreichender Größe montierst. Auf diesem Weg leitet er seine Verlustleistung besser ab.
Nachdem ich mir das Datenblatt etwas zu Gemüte geführt hatte kam mit der Gedanke des Oszillierens und der übermäßigen kapazitiven oder ohmschen Belastung durch den uC.
Blocke UB auch mal ab. Im Datenblatt sind einige Maßnahmen zur Stabilisierung der Funktion beschrieben. Ausprobieren und mal mit dem Oszi auf Schwingungssuche gehen.
Ralf
» Die Schaltung wird immer seltsamer
» Hab nun doch noch schnell versucht den 100k durch einen 18k zu ersetzen -
» keine Änderung.
» Wenn man nun das Steckernetzteil aus der Steckdose zieht, und wieder
» ansteckt ist die gemessene Spannung immer noch 'erhöht'. Auch wenn man
» dabei alle Elkos entleert. Auch wenn ich den µC aus dem Sockel nehme -
» immer noch 'erhöhte Spannung'.
» Wenn ichs morgen Früh wieder einstecke, dann stimmt die Spannung vllt.
» wieder. Wie kann den das sein ?
» Wie kann sich die Spannung erhöhen und noch dazu 'gespeichert' bleiben ?
» Die Umgebungstemperatur ist nicht daran schuld - darüber sind sich meine
» Referenzthermometer einig ![]()
» lg
