Frage zu LM35 (Elektronik)
Hallo
Der LM35 ist ein Temperatur-Sensor-IC. Er gibt 10mV/°C aus.
0V bei 0°C, +250mV bei 25°C und -100mV bei -10°C.
Nun hab ich das Teil bei mir auf dem Balkon liegen. Die Ausgangsspannung hat sich auf 71mV eingebendelt. Entspricht 7,1°C.
Wir haben aber nur 3°C heute !
Versorgungsspannung = 12V Steckernetzteil.
Der GND-Anschluss liegt über eine Referenzspannung (1.235V, LM385-1.2) an GND. Damit auch negative Temperaturen gemessen werden könnten. Jetzt gehts aber erstmal nur um positive Werte. Das DVM liegt zwischen dem GNd-Anschluss und dem Ausgang.
Eigentlich sollte der LM35CAZ eine Genauigkeit von ±0.2°C @ 25°C haben.
Gekauft bei RS. Art-Nr: 533-5878
Da gibts auch das Datenblatt.
Link hab ich grad nicht, da die Webseite in Arbeit...
Vorweg:
Kaputt ist der Sensor nicht. Hab einen anderen (LM35DZ) probiert.
Steckernetzteil ist auch nicht der Grund - mit dem Labornetzteil komm ich auf das gleiche Ergebnis.
Referenzthermometer hab ich glaub ich schon fünf daneben liegen - Die streiten sich zwischen 2.9 und 3.4°C.
Wärmequelle (Kühlkörper, Transistor, etc.) gibts auch keine weit und breit.
Nein, und meine DVMs sind auch nicht alle kaputt.
Warum ist die Ausgangsspannung so weit neben der zu erwartenden Spannung ???
lg, Erhard
