Step-Up-Wandler mit Strom und Spannungs-Regelung (Elektronik)
» » Gibt es Step-Up-Wandler, bei denen sowohl der
» » Ausgangsstrom, als auch die Ausgangsspannung geregelt werden kann?
» » Ich fand bisher immer nur eine Möglichkeit.
» » Entweder Festspannung oder Feststrom.
» Beides gleichzeitig geht ja auch nicht, da der jeweils
» zweite Wert durch den Widerstand des Verbrauchers
» bestimmt wird. Die meisten Schaltregler-ICs haben aber
» sowohl einen Spannungs-, als auch einen Stromeingang.
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
Ich hab mich da wohl etwas verschwommen ausgedrückt. Ich möchte die Endspannung auf einen Höchstwert fest einstellen, der bei unbelastetem Ausgang greift. Den Rest erledigt dann die Strombegrenzung, so wie Du das meinst. Das ist mir schon klar.
Ja, ich denke, Du hast recht und es gibt die mit beiden Eingängen, hatte sie nur nicht gefunden. ![]()
Hab mir mal das Datenblatt vom TPS40210 angesehen. Die Strombegrenzung an Pin7 (ISNS) ist klar. Dann müßte die Spannungseinstellung oder Begrenzung ja an Pin5 (FB) erfolgen. Über den Spannungsteiler an V Out. Oder?
Wenn es sowas noch in DIL-Bauform gäbe, wäre das super.
HDT
