Verstärkermodul (Elektronik)
» Hallo Kendiman, danke für deine schnelle Antwort, hier sind die fehlenden
» Angaben ![]()
» 1. Netzbetrieb oder Batteriebetrieb?
» 2. 16 W (sinus) Dauerton mit mehr als 10 Minuten ? Wegen der Kühlung
» 3. Welcher maximale Klirrfaktor ?
» 4. Welche maximale Linearitätsabweichung über den genannten
» Frequenzbereich ?
» 5. Mit Frequenzgangbeeinflussung ? (Klangregelung)
» 6. einfache stromlose Gegentaktendstufe oder Brückenschaltung ?
» 7. Für welchen Temperaturbereich soll der Verstärker ausgelegt sein ( z.B
» -20 Grad bis +60 Grad )
» 8. Welche Betriebsspannungsschwankungen sind maximal zulässig ?
» 1. Netzbetrieb +/- 15V
» 2. Kühlung benötigt.
» 3. Keine genau Angabe vorhanden
» 4. Keine genau Angabe vorhanden
» 5. Nein
» 6. Brückenschaltung
» 7. Raumtemperatur bevorzugt
» 8. +/- 2V
» Ich danke dir jetzt schonmal für deine Hilfe ![]()
Hallo Rafael
so, damit sind wir der Sache schon etwas näher.
Dein Kollege möchte den gleichen Verstärker nur mit 8 Watt Ausgangsleistung. (siehe Posting)
ich nehme mal an, dass der gesamte Verstärker diskret aufgebaut werden soll. Also ohne IC.
die Endstufentransistoren also als komplementäres Pärchen.
Vorschlag wäre ! Darlingtontransistoren zu verwenden.
Man könnte auch Leistungs-MOS-FET einsetzen.
Bei der Brückenschaltung ersparen wir uns den Elko.
Andererseits ist der Lautsprecher gleichstromgekoppelt und bei einem Defekt der
Endstufentransistoren gefährdet.
Da aber Kurzschlußfestigkeit gefordert ist, bestehen da kaum bedenken.
Zudem muss ich noch wissen, wie groß die Eingangsspannung (NF-Signal) ist,
um die Verstärkung zu berechnen.
Man muss schon genau berechnen, um einen Verstärker mit so schlechtem Frequenzgang
zu konstruieren. Also kein Verstärker für ein i-Pod oder CD-Player.
Gerade mal ausreichend für eine Mikrofondurchsage auf dem Bahnhof.
Oder als Flüstertüte ( Megafon ).
Gruß Kendiman
