Galvanische Trennung notwendig? (Elektronik)
» Ich würde gerne einen Encoder über einen USB-Anschluss am Computer oder ein
» externes Steckernetzteil mit der nötigen Spannung (5V) versorgen. Wobei die
» Signale vom Encoder von der Parallelen Schnittstelle entgegengenommen
» werden.
» Mir ist unklar, ob durch die gemeinsame Masse von Parallelport und
» USB-Anschluss Probleme entstehen können.
» Sollten die beiden Kreise galvanisch getrennt werden?
Hmmmpff.
Wenn wir von USB- bzw. Parallelschnittstelle in ein- und demselben PC sprechen, dann sind die zwei Massen ja eh schon (fast) identisch.
Fast heißt, dass die USB-Masse gerne über Entstörferrite an die Motherboard-Masse angeschlossen ist.
Galvanische Trennung notwendig? - Dreistein
, 29.11.2012, 14:21
Galvanische Trennung notwendig? - mse, 29.11.2012, 15:22
