Probleme mit Class-D-Audioverstärker / Digitalendstufe (Elektronik)
» Du hast nur den Endstufenteil gepostet. - Wie ist der gesamte Verstärker?
» - vielleicht liegt der, liegen die Fehler schon da vorne.
» Hast auch Bilder vom Aubau, die du hier reinstellen kannst?
Meine PWM-Modulationsstufe ist genau so aufgebaut wie sie in der PDF ist. Diese sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Wie du unten im Bild sehen kannst.
» Vorschlag auch:
» Zeichne bitte den Schaltplan sauber, so wie es sich gehört.
» li->re, oben->unten, -->> Funktionsgruppen
» Vermeide unnötige hinundher Kreuzungen, insb. durch Bauteile durch;
» 'igitt'.
ja das tut mir leid ich versuche den Schaltplan zu ändern ![]()
» Edit:
» Das sollte dir zu denken geben, ist ein Auszug aus deinem Pdf auf Seite
» 7.
Wie gesagt, da meine Modulation exakt aus den gleichen Bauelementen besteht wie in der PDF und die PWM (für mich zumindest) sauber aussieht, dürfte das Problem hier glaube ich auch nicht liegen.
» Ja, was ich in deiner Schaltung übersehen habe... Thomas
» hat es gesagt: die Dioden, 1N400x ... gehören dort nicht hin.
» Obwohl ich es eh indirekt sagte -- "Bauteile verwenden, die
» der Hersteller vorschlägt.- Nach der Applikationsschaltung
» Solche Dioden kannst bei Relais verwenden, oder bei
» Trafos zum Gleichrichten, aber nicht in HF- geschaltete Verstärker.
Ja die Dioden habe ich falsch in Eagle eingebunden, da ich diese zuerst nicht im Layout vorgesehen habe, und erst nachträglich auf die Platine gelötet habe. Ich habe die BYV27-200 verwendet, die glaube ich angemessen sind.
