Nochmal zum R13...? (Elektronik)
» » » Trenne mal die Schaltung vom U_Regler und schau mal ob,
» » » die 10V auch so raus kommen.
» » » Einen ca 500_ R statt der Schaltung nimm schon, damit der Regler was
» zu
» » » arbetien hat.
» » Habe ich bereits gemacht - das geht.
» » » Funktioniert der Regler ohne Schaltung, dann hast einen Patschen in
» der
» » » Schaltung.
» » Sagte ich bereits : zig-fach kontrolliert. Alles ok.
» » » Ein Kurzer bimmelt dann schon recht ordentlich.
» » » Villeicht ist sogar der IC hin.
» » Keiner drin ! (wegen des Testens)
» Hm, moment,,,,,
» Kein Zähler_IC drinnen und der Ziegel wird heiß?
» Dann sagst Transi und der Timer 555er wären ok????
Transi neu eingesetzt (auf Verdacht)
NE555 nicht drin !!
» Also, wenn du nur die R und C's ohne Halbleiter einschaltest,
» dann darf es NICHT heiß werden.
Ja, eben - verstehe ich ja auch nicht.
» Das IST dann ein Kurzer, oder ein R oder C defekt.
» Oder=??!!! Dioden.
» Vielleicht hast Dioden verkehrt.
Alle mit Ring in richtige Richtung (auch mit Schaltplan
nochmal verglichen)
» Eine Zenerdiode ist oft schnell hinüber, wenn sie einen Hauch mehr
» belastet wird.
ich tausche sie mal aus.
» Widerstände mit falschen Farbringen, meist sind sehr ähnlich aussehnde
» Werte ein
» krasser Dekadensprung.
» Fatal dann, wenn MOhms mit MilliOhms vertauscht wurden,
» nur weil das statt einem Wertring ein Toleranzring war.
alle Werte richtig (kenne Farbcodes in und auswendig) und
die Werte sind aus einem Sortimentskasten udn wurden noch-
mals (wegen der Funktionsstörung) mit Digi-VU gemessen
» Die Anschlusskappen von den R können was haben.
Von den R ?
» Mach mal bitte genaue scharfe Fotos von oben und unten,
» sodass wir die Werte lesend nachgucken können.
Ich habe leider keine digicam-auch kein Handy mit einer.
(Ja,ja ich weiss - heutzutage usw...ich will sowas nicht,
bin am entschleunigen...)
» Ich vergrößere mir dann die Bilder und versuche die Aufbaurichtigkeit
» nachzuvollziehen.
evtl. scanne ich es mal ein (wenn das mit Bauteile geht)
» Grüße
» Gerald
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
