Platinen verzinnen oder vernickeln? (Elektronik)
Hi,
Hab nun etwas mitgelesen.....
Einfache logische Frage: Was hast vor? einen wetterfesten Korrosionschutz zu machen,
oder willst einen auch verarbeitbaren lötbaren Schutzüberzug?
...abgesehen vom Preis.
Eine Leiterplatte verzinnen ist normal nur dort notwendig, wo die Kupferbahnen, -Augen frei sind.
Sonst sind sie unter dem Schutzlack, so dass nur die Lötaugen frei, also verzinnt werden.
Hast sowas nicht, dann ist verzinnen die Wahl.
Geht schnell und ist günstig. Brauchst nicht einmal chemisch herumplanschen.
Ich mache solche schnellen Prints so:
Eine Lotpaste, Conrad hat sowas, wird mit Pinsel, Spaten, Schraubendreher,,,, auf die Bahnen ganz wenig aufgetragen.
Dann mit Heißluftgebläse kurz! schnellstens, gerade dass das Zinn zu fließen beginnt angeheizt.
Dabei verteilt es sich auf den Bahnen und gleichzeitig werden mit einem Fetzelchen die Überschüße weggewischt.
Dieses Wischen verteilt auch noch, sodass auch die Kanten benetzt sind.
Das geht sehr rascch, weil warm bis heiß und ist ganz flach.
Achtung!!! nicht zu heiß den Print aufheizen,
sonst zerlegt der sich in seine Bestandteile.
Das heißt dann, nicht zu lange auf inem Fleck verweilen, nur weil "er noch kalt" erscheint.
Dann halt beim nächsten kreisen anwärmen.
-- also in Kreisbewegungen und hin-und wegschwenkend anheizen...
Nicht zaghaft vorgehen, das Fließen beginnt recht rasch.
Genauso schnell kann der Print dort ankohlen.
Am Ende, entweder sofort oder nach etwas Abkühlen,
kannst mit kurzem Nachwärmen matte Oberflächen anglänzen.
Ist eher ein Arbeitsgang zum Finish.
Abkühlen lassen,, die Flussmittelreste entfernen (zB mit Isopropyl Alko),
und dann kannst bohren, oder was auch immer...
Ein paar Stk... geprobt, dann hast den Dreh heraus.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
