Probleme mit Class-D-Audioverstärker / Digitalendstufe (Elektronik)
» Hm das habe ich mir auch schon gedacht, habe aber dieses pdf gefunden wo
» es jemand auf einer lochrasterplatine aufgebaut hat:
» http://www.widatec.com/CAE.pdf
» Da müssen doch die parasitären L und C's noch größer sein oder nicht?
Ja und nein,
Sein Aufbau und Bauteilwahl und dessen Toleranzen machen auch viel aus.
Ein Lochraster ist sicher funktionell, aber nicht das Richtige für optimale Funktion.
Auf einer Seite im pdf hat er eh einen Ausschnitt gezeigt.
Naja, sind fette Lötpatzer, die die Drähte einhüllen.
Am Ende seiner Doku meinte er von einem guten Klang zu hören, welchen auch seine befragten bejahen.....
hmm,,,,, ist recht subjektiv; besonders dan
wie "zufrieden" er sich mit seiner Ausführung gibt.
ABER!!! Hochachtung! Echt und ehrlich! Es ist keine leichte Aufgabe.
Hast gute Messgeräte? -- ein schnelles Oszi, über 100MHZ,
dann kannst die HF-Transienten besser finden.
NF könnte, zB. alles ok sein, aber HF macht er zB. einen "Kurzen".
Schau mal mit dem Oskar, ob es irgendwo überschneidende Schaltflanken gibt, dort wo es nicht erlaubt ist zB.
Ein Strom-spike könnte sich dann ans Ende hin zu einem satten Spannung-Impuls herausmausern.
Eine PWM ist in der Modulation recht komplex und sehr dynamisch.
Da darf aber kein "Bit" abhauen.
Über- Unterschwinger der Signale, HF-Aufschlag auf dessen zu bereinigen.
Du hast nur den Endstufenteil gepostet. - Wie ist der gesamte Verstärker?
- vielleicht liegt der, liegen die Fehler schon da vorne.
Hast auch Bilder vom Aubau, die du hier reinstellen kannst?
Naja, leider gehts via Forum vorerst nur global.
Mehr Infos wären bitte von Vorteil. - ""Bauteiltoleranzen"" mit beachten
und entsprechende Massnahmen im Aufbau und Schaltplan durchführen.
Vorschlag auch:
Zeichne bitte den Schaltplan sauber, so wie es sich gehört.
li->re, oben->unten, -->> Funktionsgruppen
Vermeide unnötige hinundher Kreuzungen, insb. durch Bauteile durch; 'igitt'.
Edit:
Das sollte dir zu denken geben, ist ein Auszug aus deinem Pdf auf Seite 7.
Ja, was ich in deiner Schaltung übersehen habe... Thomas
hat es gesagt: die Dioden, 1N400x ... gehören dort nicht hin.
Obwohl ich es eh indirekt sagte -- "Bauteile verwenden, die
der Hersteller vorschlägt.- Nach der Applikationsschaltung
Solche Dioden kannst bei Relais verwenden, oder bei
Trafos zum Gleichrichten, aber nicht in HF- geschaltete Verstärker.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
