Probleme mit Class-D-Audioverstärker / Digitalendstufe (Elektronik)
» Hi,
» Also, ich nehme mal an, du hast exakt die angegebhhttp://www.widatec.com/CAE.pdfw.widatec.com/CAE.pdfnen Bauteile jemandder
» Applikation verwendet.
» -- Dann hast du ziemlich sicher ein anderes Print-Layout.
» Tja, dann hast schon eines der vielen Probleme. -- HF Richtlinien sind
» angesagt.
» Hakelig sind die Parasiten C; und auch die L's, verstreut auf dem Print,
» meist zwischen den Funktionsgruppen.
» Schau mal bei IRF auf Erfahrungsberichte. Vielleicht findest
» Richtungshinweise.
» Der Schaltplan ist in Bezug auf einen Class-D Amp. leider nur unzureichend
» aussagekräftig.
» Der Aufbau ist das Wichtigste.
» Der S-Plan ist sicher schon richtig, falls du dich an den Vorschlag von
» IRF gehalten hast.
» Grüße
» Gerald
Hm das habe ich mir auch schon gedacht, habe aber dieses pdf gefunden wo es jemand auf einer lochrasterplatine aufgebaut hat:
Da müssen doch die parasitären L und C's noch größer sein oder nicht?
