Probleme mit Class-D-Audioverstärker / Digitalendstufe (Elektronik)
» Hallo Zusammen,
» ich möchte eine Class-D-Audioendstufe aufbauen (Prinzip:
» http://de.wikipedia.org/wiki/Digitalendstufe).
» Der Verstärker funktioniert auch soweit, die Musik kommt aus dem
» Lautsprecher.
» Jedoch nur bei kleinen Leistungen. Wenn ich die Leistung erhöhen möchte
» (durch aufdrehen der Lautstärke) geht dies bis zu einem gewissen grad gut
» und dann schaltet sich die Endstufe ab, obwohl noch lange nicht die
» Leistungsgrenze erreicht ist. Danach geht nichts mehr auch nicht nach
» einem aus und wieder einschalten der Versorgungsspannung.
» Nach austauschen des Treibers ging die Schaltung wieder aber das Problem
» blieb (nach dem Lauterdrehen ging der Treiber wieder kaputt und musste
» getauscht werden). Somit vermute ich den Fehler beim Treiber.
» Der Treiber IRS20957 den ich verwende hat eine interne Schutzfunktion
» gegen Überstrom und Unterspannung. Diese Schutzregelung tritt nach dem
» Fehlerfall permanent in Kraft und legt somit meine Endstufe lahm, obwohl
» kein Kurzschluss vorhanden ist.
» Anbei habe ich noch meinen Schaltplan hinzugefügt. Nach meiner Endstufe
» kommt ein Tiefpass wie er oben im Prinzip gezeigt ist.
» Ich weis absolut nicht wo mein Fehler ist, da ich mich beim Design an die
» Application Note (http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1144.pdf)
» von IR gehalten habe.
» Weiterhin habe ich mir noch dieses PDF zu rate gezogen:
» http://www.inductor.com/irf/iraudamp4a.pdf (Schaltplan auf S. 30)
» Wie gesagt bei sehr kleinen Lautstärken (ungefähr die Lautstärke eines
» Handylautsprechers) funktioniert die Schaltung auch, jedoch sobald ich
» etwas lauter drehe geht der Treiber in den Fehlerfall. Eigentlich sollte
» die Endstufe 100W können.
» Es muss irgendwas den Treiber zerstören, ich weis jedoch nicht was und
» woher das kommt.
» Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte, ich habe absolut
» keine Idee woran es liegt.
» Danke schon mal im vorraus ![]()
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20121127195830.jpg
Hi,
Also, ich nehme mal an, du hast exakt die angegebenen Bauteile aus der Applikation verwendet.
-- Dann hast du ziemlich sicher ein anderes Print-Layout.
Tja, dann hast schon eines der vielen Probleme. -- HF Richtlinien sind angesagt.
Hakelig sind die Parasiten C; und auch die L's, verstreut auf dem Print, meist zwischen den Funktionsgruppen.
Schau mal bei IRF auf Erfahrungsberichte. Vielleicht findest Richtungshinweise.
Der Schaltplan ist in Bezug auf einen Class-D Amp. leider nur unzureichend aussagekräftig.
Der Aufbau ist das Wichtigste.
Der S-Plan ist sicher schon richtig, falls du dich an den Vorschlag von IRF gehalten hast.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
