Probleme mit Class-D-Audioverstärker / Digitalendstufe (Elektronik)
Hallo Zusammen,
ich möchte eine Class-D-Audioendstufe aufbauen (Prinzip: http://de.wikipedia.org/wiki/Digitalendstufe).
Der Verstärker funktioniert auch soweit, die Musik kommt aus dem Lautsprecher.
Jedoch nur bei kleinen Leistungen. Wenn ich die Leistung erhöhen möchte (durch aufdrehen der Lautstärke) geht dies bis zu einem gewissen grad gut und dann schaltet sich die Endstufe ab, obwohl noch lange nicht die Leistungsgrenze erreicht ist. Danach geht nichts mehr auch nicht nach einem aus und wieder einschalten der Versorgungsspannung.
Nach austauschen des Treibers ging die Schaltung wieder aber das Problem blieb (nach dem Lauterdrehen ging der Treiber wieder kaputt und musste getauscht werden). Somit vermute ich den Fehler beim Treiber.
Der Treiber IRS20957 den ich verwende hat eine interne Schutzfunktion gegen Überstrom und Unterspannung. Diese Schutzregelung tritt nach dem Fehlerfall permanent in Kraft und legt somit meine Endstufe lahm, obwohl kein Kurzschluss vorhanden ist.
Anbei habe ich noch meinen Schaltplan hinzugefügt. Nach meiner Endstufe kommt ein Tiefpass wie er oben im Prinzip gezeigt ist.
Ich weis absolut nicht wo mein Fehler ist, da ich mich beim Design an die Application Note (http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1144.pdf) von IR gehalten habe.
Weiterhin habe ich mir noch dieses PDF zu rate gezogen: http://www.inductor.com/irf/iraudamp4a.pdf (Schaltplan auf S. 30)
Wie gesagt bei sehr kleinen Lautstärken (ungefähr die Lautstärke eines Handylautsprechers) funktioniert die Schaltung auch, jedoch sobald ich etwas lauter drehe geht der Treiber in den Fehlerfall. Eigentlich sollte die Endstufe 100W können.
Es muss irgendwas den Treiber zerstören, ich weis jedoch nicht was und woher das kommt.
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte, ich habe absolut keine Idee woran es liegt.
Danke schon mal im vorraus ![]()
