Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom (Elektronik)
verfasst von Superhans, 27.11.2012, 16:40 Uhr
» » » Im Datenblatt des MOC3083 z.B steht bei Input das IF=10mA ist,
» » Nö, dem reichen 5mA.
» » » Transistor zur Vorschaltung?
» » Nur einen Widerstand, mit dem stellt man auf 5mA ein.
Guten Tag,
ich habe mir mittlerweile den empfohlenen Baustein bestellt und versuche Ihn in Betrieb zu nehmen. Wie muss ich denn das Datenblatt verstehen?
Bei Input steht typisch 1,2V. Wenn mein Ausgang also 3,3V liefert schalte ich einen Widerstand davor wie schon oben beschrieben. Aber was ist mit dem Output? Ich muss ja eine andere Spannungsquelle anschießen die eine höhere Spannung liefert um das Relai schalten zu können. Aber in den Characteristics steht Output 3V. Soll ich dann noch ein SSD dazwischen schalten um letztendlich das 230V Relai zu schalten?
Sry, verstehs nicht so ganz^^
Solid State Relai (SSD) Ausgangsstrom - Superhans, 19.11.2012, 10:39
Solid State Relai (SSD) Ausgangsstrom - schaerer(R), 19.11.2012, 10:58
Solid State Relai (SSD) Ausgangsstrom - Superhans, 19.11.2012, 11:14
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - schaerer(R), 19.11.2012, 12:05
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - Superhans, 19.11.2012, 13:47
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - xy(R), 19.11.2012, 13:52
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - Superhans, 19.11.2012, 13:55
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - xy(R), 19.11.2012, 14:00
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - Superhans, 19.11.2012, 14:14
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - xy(R), 19.11.2012, 14:24
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - Superhans, 19.11.2012, 14:49
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - xy(R), 19.11.2012, 15:00
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - Superhans, 20.11.2012, 15:34
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - Superhans, 27.11.2012, 16:40
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - Superhans, 27.11.2012, 16:42
Solid State Relai (SSD) Ausgangsstrom - Gast, 27.11.2012, 18:42
