Relais gesucht (Elektronik)
» es soll ein Relais sein, dass beim Schalten (Strom an) die erste Schaltung
» schließt und beim nicht-Schalten (Strom aus) die zweite Schaltung schließt.
» Spannung der zu schließenden Schaltungen liegt bei 5V und die Spannung, die
» das Relais betätigt, liegt bei 9V.
Hi, also ich verstehe Deine Frage so: Du willst mit einem Schalter, der nur auf und zu macht, ein Relais schalten. Das Relais hat zwei Umschaltkontakte, und Du willst, dass wenn der eine öffnet, der andere im quasi selben Moment schließt, oder? Das ist schlicht und einfach eine Sache der Anschlussbelegung an den Kontakten des Relais.
» Ich würde auch gerne wissen, wie viele "Kanäle" es da gibt, also wie viele
» Kontakt ich mit einem Relais gleichzeitig schließen (umschalten?) kann.
In diesem Zusammenhang verstehe ich "Kanäle" so, dass Du die Anzahl der getrennt betätigten Schaltkontakte meinst. Es gibt Relais, die haben nur 1xUm, oder solche, die haben 4xUm, also vier Umschaltkontakte.
Zum anderen: Die Spule des Relais muss für 9V ausgelegt sein, deine Schaltspannung ist 5V, richtig? Wieviel Strom fliessen in diesen 5V - Kreisen?
Ich gehe mal davon aus, dass für Deinen Fall ein Kleinsignalrelais ausreicht, also: 9V 2xUm.![]()
Matthes.
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
