Bekomme diese Schaltung nicht in den Griff !! (Elektronik)
» Hallo Frank
» ich würde den 4810 auf einen Kühlkörper setzten, wenn das
» nicht geht einfach gegen einen LM317 im TO220 Gehäuse austauschen, da
» kannst du dir Spannung einstellen wie du es brauchst.
» D62 ist einfach ein Verpolungsschutz und der Widerstand soll
» wahrscheinlich als Strombegrenzung dienen
» aber im Versorgungszweig ist das nichts, weil da zuviel Spannung verloren
» geht.
» Wenn dein Spannugsregler zu heiß wird, kanns womöglich daran liegen, dass
» er entweder den geforderten Strom nicht
» liefern kann oder in deiner Schaltung ist was faul.
» Ich würde den Spannugsregler austauschen, du kannst auch einen LM7810T
» nehmen ist der gleiche das T steht für TO220.
» gruß
» Ralf
Ahhh, hier ist es...!
Danke.
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
