eventuell doch Verdrahtungsfehler ... (Elektronik)
» » Ich hänge mal beide an !
» » aber die Unterscheiden sich überhaupt nicht, was
» » ich bisher sehen konnte. Vieleicht hab ich was übersehen.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20121125184139.alldatasheet.com.pdf
» dieses DB hatte ich dir gepostet!
Was meinst Du ?? Verstehe ich nicht.
» Naja, muss ich denn doch mal in den Keller gehen und das uralte Datenbuch
» rausgraben.
» Ja die sind auf die Feinheit unterschiedlich: externe LED-Stromeinstellung
» bis auf 30mA.
» Hatte ich dir ja oben geschrieben.
» "Extern" heißt somit --- an einem Pin des IC's ist etwas vielleicht
» anzuschließen, oder auch nicht.
» Momentan finde ich auch nicht ein genaueres DB,,,, und dort
» scheint ein weiterer Punkt für die Erhitzung des U_Reglers zu sein.
» Das antiparallele Verdrahten der LED - der Beispielschaltung aus dem DB
» gemäß ist kein Problem.
» Es könnt aber schon sein, dass du eine defekte LED oder Power-LED
» verwendest.
» Eine Power-LED ist absolust falsch.
» Diese LED sollen eher Low Current bis "Standard" Current LEDs sein;
» 5...10...25...20mA auch wenn bis 30mA gehen könnten.
» Die Helligkeit kannst ja zB. mit einer LED lösen,
» die ein entsprechendes Häubchen hat.
» Linsen-Lampentypen bei low_C.
Über die LED#S gibt es leider keine weiteren Angaben :
http://www.pollin.de/shop/dt/Mjg0OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/LEDs/LED.html
Aber da da nichts von "Superhell" oder "Power" steht,
denke ich das sind normale.
» Vielleicht hat ein anderer ELKOinaner schneller als ich
» ein vollständiges Datenblatt.
» Das IC schaltet die LEDs recht schnell ---- HF ist hier ein wichtiges
» Thema!
» xy hat es dir eh schon mitgeteilt.
» Hast du den Aufbau denn auf Lochraster oder geäzt?
PCB aus der Ausgabe übernommen - also geätzt. Hatte ich
ja geschrieben.
» Grüße
» Gerald
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
