kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? (Elektronik)
verfasst von @@Gast@@, 24.11.2012, 11:03 Uhr
» » Hallo Forum,
» » Kann man ein PC Lüfter vom Netzteil vom Computer als Generator nutzen?
» » mein kumpel hatte ein PC Lüfter der konnte als Generator genutz werden
» der
» » wahr glaube ich von SUNSON
» » 12V, Watt keine ahnung wieviel das wahren
» » Der hat ihn an einem ventilator rangehalten und Messgerät dahinter
» » geschalten.
» » Kann man eine Batterie ihn Reiheschalten um den Strom zuverstärken vom
» PC
» » Lüfter. Plus vom Lüfter an Minus von Batterie 1.5V und Plus von der
» » Batterie an eine LED mit vorwiderstand, Minus von der Led an den Lüfter
» » anschließen?
» » gruß tomwagner
» Wenn du deine LED zerstören willst kannst du das machen :)
» Allerdings nutzt dein "generator" nicht mehr viel. Ein Gennerator erzeugt
» Wechselspannung/Strom. Eine LED betreibt man aber an Gleichspannung! Du
Eher mit einem konstanten Strom!
» musst den Strom vom "Generator" erst gleichrichten und glätten. Siehe
» Brückengleichrichter hier im ELKO. Nachdem du die Spannung gleichgerichtet
» hast, darfst du sie in Reihe Schalten, aber erst nach der
» Gleichrichterschaltung, halte es allerdings für wenig sinnvoll, das
» einzige was du erreichst ist ein Spannungsanstieg. Was für einen Sinn soll
» der "Generator" haben, wenn du eine Batterie davor klemmst?!
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - tomwagner, 23.11.2012, 16:56
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - Sebi2020, 23.11.2012, 17:37
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - tomwagner, 23.11.2012, 20:53
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - @@Gast@@, 24.11.2012, 11:03
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - Sebi2020, 24.11.2012, 20:38
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - @@Gast@@, 24.11.2012, 23:34
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - Sebi2020, 28.11.2012, 20:04
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - Gastl, 25.11.2012, 15:56
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - Sebi2020, 26.11.2012, 22:06
PS - Sebi2020, 26.11.2012, 22:09
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - Gerd(R), 30.11.2012, 19:05
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - tomwagner, 30.11.2012, 19:54
Gerald, Gerd,,, wo ist er Unterschied???!!! - geralds(R), 30.11.2012, 20:04
Gerald, Gerd,,, wo ist er Unterschied???!!! - tomwagner, 30.11.2012, 20:22
nimmste nen Tröpfchen Öl---- - geralds(R), 30.11.2012, 20:06
