kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? (Elektronik)
Hallo Sebi2020,
Ich habe es mal mit meinen PC Lüfter getestet und es kam eine Spannung herraus an den anschlüssen zum pc lüfter in Gleichspannung herraus die lag zwischen 1.0V und 0.5V
Wechselspannung lag so zwischen 0.8v den lüfter habe ich mit meine Finger angetrieben den Lüfter.
Es ist ein 2W Lüfter maximaler Spannungsfestigkeit von 12V
Ach mit der Batterie ist ganz einfach ist wie man Batterien in Reiheschalten würden ausser das die Batterie die zweite durch ein Lüfter ersetzt geworden ist die erste Batterie verstärkt die schwache Spannung vom Lüfter auf das doppelte und die Led wird mit einem Widerstand angeschlossen an die Anode von der Led an die batterie.
gruß tomwagner
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - tomwagner, 23.11.2012, 16:56
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - Sebi2020, 23.11.2012, 17:37
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - Gastl, 23.11.2012, 18:31
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - Sebi2020, 23.11.2012, 20:17
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - Sebi2020, 23.11.2012, 20:20
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - tomwagner, 23.11.2012, 20:53
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - grummel, 23.11.2012, 21:24
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - @@Gast@@, 24.11.2012, 11:03
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - Sebi2020, 24.11.2012, 20:38
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - @@Gast@@, 24.11.2012, 23:34
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - Sebi2020, 28.11.2012, 20:04
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - Gastl, 25.11.2012, 15:56
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - roldor
, 25.11.2012, 19:37
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - tomwagner, 26.11.2012, 20:52
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - Sebi2020, 26.11.2012, 22:49
, 27.11.2012, 05:01
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - Sebi2020, 26.11.2012, 22:06
PS - Sebi2020, 26.11.2012, 22:09
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - otti
, 23.11.2012, 19:32
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - Gerd
, 30.11.2012, 19:05
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - tomwagner, 30.11.2012, 19:54
Gerald, Gerd,,, wo ist er Unterschied???!!! - geralds
, 30.11.2012, 20:04
Gerald, Gerd,,, wo ist er Unterschied???!!! - tomwagner, 30.11.2012, 20:22
nimmste nen Tröpfchen Öl---- - geralds
, 30.11.2012, 20:06
