Pneumatik - µController - Ansteuerungen (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 23.11.2012, 11:03 Uhr
(editiert von geralds am 23.11.2012 um 11:07)
Hallo Alle,
In Sachen Pneumatik benötige ich bitte einige Tips,
ist leider nicht so sehr mein Hauptfach gewesen.
Mir geht es darum, Parameter, folgend die entsprechenden Ansteuerungen in dem µControlelr zu bringen.
Und zwar mangelt es etwas an Infos in Bezug auf die Naturkontranten, die mit zu berücksichtigen wären.
Wo gibt es gute Unterlagen hiefür?
Software Routinen als Beispiele?
- Die Normenblätter zu kaufen ist ein recht teures unterfangen,
werde sicher noch mahen müssen aber vorerst will ich mal mit den Wichtigsten kleineren Dingen anfangen.
Bitte keine Angst in Bezug auf Lizenzen.
Diese werden dann brav entsprechend gekauft.
Nur wären dann entsprechende Hinweise wichtig,
damit ich nicht in Fallen tappe.
--- Thermoynamik ... ist sicher das Thema, jedoch alle diese Verhältnisse in EINEN µController reinpressen wird sicher problematsich.
Ein Beispiel:
Ein Kolben drückt im Zylinder und komprimiert die Luft.
Diese wird dabei heiß.
Nun sage ich mal.... den nötigen Druck muss ich programmtechnisch einbauen,
die Temparaturen (im Zylinder und Umgebung), die Kraft, die der Kolben dann ausübt,
.... noch was?
//Temperaur/// -- was noch bei den Naturphänomenen
Ist-Soll-Bereiche?
zB die naturgemäß nie über- oder unterschritten werden können, weil es dann unnatürlich wird???
Ja was danach bezweckt wird,, was soll die kompr. Luft machen -- Ventile, Hebeln, Mechaniken ansteuern etc.
Auc das würde fallweise, auf Notwendigkeit ins Programm mit rein kommen.
Wo kann ich, bzw. soll ich vernünftige Trennungen durch verschaltbare Einzelmodule (mehrere Controller) machen,
sodass am Ende doch ein fertiges abgeschlossenes System wird?
Mir ist schon klar, dass es extrem umfangreich ist.
Mir geht es nicht, um etablierte Firmen zu überarbeiten,
die jahrelang schon darin leben, sondern, um einfachere Kundenwünsche bzw. Aufgaben zu erfüllen.
Mein Hauptgebiet wäre in den Haus(Wohnraum)steuerungen bis kleinere (mittlere) Anlagen; "intelligente" Interfaces.
Wäre für Tips sehr dankbar.
Pneumatik - µController - Ansteuerungen - geralds(R), 23.11.2012, 11:03
Pneumatik - µController - Ansteuerungen - PeterGrz(R), 23.11.2012, 11:25
Pneumatik - µController - Ansteuerungen - geralds(R), 23.11.2012, 11:51
Pneumatik - µController - Ansteuerungen II - geralds(R), 25.11.2012, 16:03
Pneumatik - µController - Ansteuerungen II - PeterGrz(R), 26.11.2012, 08:46
