Gitarrenverstärker brummt nur noch (Elektronik)
Ich habe hier einen ca. 20 Jahre alten Transistor-Gitarrenverstärker von einem Freund stehen.
Bis vor Kurzem ging er noch einwandfrei, aber jetzt brummt er nur noch. Man hört kein Signal vom Eingang und der Master-Regler hat auch keinen Effekt. Wenn man den Overdrive anschaltet, leuchtet die kleine LED ganz normal, aber am Sound ändert sich nichts. Es ist also nicht nur ein einfaches Störsignal, sondern wahrscheinlich ein Masseproblem (oder?)
Ich habe ihn jetzt einmal aufgeschraubt und alle Lötstellen kurz nachgelötet, allerdings hat das auch nicht geholfen. Kann es sein, dass es daran liegt, dass die Siebelkos (oder andere Elkos) schon so alt sind? Elkos haben ja sowieso nur eine begrenzte Lebenszeit, aber dass vom einen Tag auf den anderen nichts mehr geht... Der Verstärker IC ist übrigens ein LM3886T. Den könnte ich zur Not ersetzen.
Es ist übrigens ein Rath-Amp Retro 50.
